Probleme cable d'accelerateur pour 103 sp ( resolu )
Auteur Sujet: Probleme cable d'accelerateur pour 103 sp ( resolu )  (Lu 2652 fois)
  • 242 Messages (Débutant)
Le 29 Juillet 2006 à 12:45
Slt.
Je n'arrive pas a mettre le cable au niveau de la poigné. Je comprend pas comment le cable peut etre entrainer par la poigné.
Le systeme est bizarre, le mob est assez vieille : mise en circulation 1980
donc voila si vous pouvez m'aider merci
51 mbk.Moteur origine.Carbu de 15 sha dellorto.11*56.Pot bidalot rr, Cartouche Doppler de 50.
70 km/h sur plat et 85 km/h en descente.
  • 1388 Messages (Expert)
Le 29 Juillet 2006 à 12:57
tu aurais une photo ???? normalement je pense qu'il y a un petits truc en plastique blanc !!
103 rcx
103 sp
Le 29 Juillet 2006 à 13:08
pas de photo pour l'instant.
je vais en faire ce soir.
  • 122 Messages (Débutant)
  • 103 SP
Le 29 Juillet 2006 à 13:35
ma 103 SP est de 80 aussi mais je voit pas ce qui te fait coincé  a4
103 SP:
Carter,ressort moteur,pipe et clapet polini, vario bidalot et allumage MVT, vilbrequin giraudo, carbu 17.5
A venir: kit et pot!
http://img301.imageshack.us/img301/3578/dsc00003sh3.jpg
Le 29 Juillet 2006 à 17:08
Peux tu m'expliquer comment est fait ta poigner avec le cable.
en faite le boudin qui fini le cable est fixer au carbu ca tire un bou de metal et a l'autre bou le cable est entrainer par la poigner, ce qui en dessous de la poigner.tu vois ce que je veux dire.
et je n'arrive pas a fixer le cable sous la poinger.
si tu pourai me fair des foto ca le ferai.
merci
  • 103 SP
Le 29 Juillet 2006 à 18:46
ce que tu veut dire c'est que t'arrive pas a mettre ton cable dans la poigné?Si c'est ça il te faut un serre cable j'espere que j'ai bien compris...
Sinon pour les tofs je peut en faire mais voila mes poignés sont un peut morte et je vais bientot les changé donc je verrait  8-O
103 SP:
Le 29 Juillet 2006 à 19:42
Donc il faut un serre cable sous la poigner.
Ca m'aiderais beaucoup les photos.
  • 103 SP
Le 29 Juillet 2006 à 21:42
sous la poigné  a4
en faite tu vois ta poigné a coté y a un petit cache(le mien est noir) démonte le et la tu vera y a une encoche pour mettre le serre cable 8-O
103 SP:
Le 30 Juillet 2006 à 13:03
oui j'ai le meme petit cache qui est tenu par une vis.
donc je met le serre cable dans l'encoche mai apre comment comment ca tire sur le carbu ?
dsl je comprend pas
  • 103 SP
Le 30 Juillet 2006 à 14:15
en faite ta ton cable tu le met dans le serre cable et tu sert la petite vis du serre cable ensuite tu peut passé ton cable est le mettre au bon endroit
J'essai de te mettre des photos aujourd'hui ou demain  8-O
103 SP:
Le 30 Juillet 2006 à 20:25
c'est bon ca va aller.
j'ai reussi a remetre mon cable.
en faite j'avais oublier une piece.
merci pour ton aide
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 30 Juillet 2006 à 21:03
t est bete toi humour  :sm7:
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
Le 31 Juillet 2006 à 13:02
lol
ca peut arriver a tout le monde
