Problème câble/gaines
Auteur Sujet: Problème câble/gaines  (Lu 1144 fois)
  • 220 Messages (Débutant)
Le 05 Juillet 2015 à 14:33
Salut, j'ai commandé un kit gaine/câbles mais je rencontre un problème... le/les câbles accrochent trop dans la gaine (quand je tire à la main ça vient par à-coups), et le coude du carbu (15 dellorto) ne favorise pas le passage libre du câble dans la gaine on dirait. J'ai pourtant noyé les gaines d'huile teflonée.
En fait, pour faire simple je me demande si je fais passer les câbles aux bons endroits  >:(
Le coude+câble gaine gaz :
Le coude starter, que j'ai cassé en tentant de redresser en chauffant...du coup j'ai limé le bout propre et j'ai mis une butée pour gaine frein. Pas l'idéal mais ça ira...
Sinon côté robinet essence j'ai fait passer la durite par un trou, c'est bien ou c'est la gaine starter qui est sensée passer par là ?
Pour en revenir au câble de gaz qui accroche, j'ai comparé l'ancien qui allait bien avec celui reçu : même diamètre (12/10) mais l'ancien semble plus "lisse" que le neuf. C'est peut être pour ça que ça accroche...
Vous les faites passer où les câbles vous ?!
A+
[Edit] Je viens d'avoir une idée, plutôt que de commander un pauv' cable et devoir raquer niveau fdp, je vais aller au décathlon prendre un câble dérailleur (c'est du 11/10).
Si la boule est trop grosse, je limerai et ça devrait le faire !
« Modifié: 05-07-2015 16:47:49 par Isalys »
Blog sur ma 103 : http://103mvl.blogspot.fr/
  • 2264 Messages (Expert)
Le 05 Juillet 2015 à 17:24
Ne fait pas passer ton cable d'accelerateur ou tu le fais passer, y'a bien trop de contrainte.
Le 05 Juillet 2015 à 17:30
C'est ce que je pensais, mais j'ai toujours fait comme ça en pensant que le trou était là pour ça  :-[.
Je le fais passer par où le câble? je contourne le bras oscillant ?
  • 162 Messages (Débutant)
  • La grosse patate !
  • VeloSoleX, 101 S, 102 KS, 103 MVL, 103 SPX, 2*103 RCX, Ciao Px , Yamy, BB3 Sp, 40v et une Gilera Zulu mécaboite
Le 06 Juillet 2015 à 13:07
Salut ! :)
Perso le cable d'accelerateur je le sors des grosses gaines en plastique mou, et je le laisse quasi libre entre la poignée et le carbu, comme ça il y a le moins de contraintes de frottement (...) possible.
Je le passe juste dans un collier que j'ai mis sur le cadre, mais juste pour pas que ca fasse horrible et si non il longe le réservoir pour t'imager.
C'est le mieux et le plus pratique quand tu aura à démonter tu verras ;)
Le 06 Juillet 2015 à 13:20
Bon beh c'est fait, et tout marche très bien! j'ai laissé plus de liberté au câble de gaz, d'ailleurs c'est pas un câble pour dellorto mais un câble pour dérailleur acheté à décath, la boule limée pour que ça aille nickel dans le boisseau.
Il est plus fin que les câbles pour carbu du commerce, et ça va très bien (moins de frictions)
j'ai aussi du limer le serre câble pour qu'il rentre parfaitement dans l'encoche de la poignée de gaz, qui n'est pas d'origine.
La mob tourne nickel! C'est dur de pas tirer dedans...rodage oblige ^^
