Probleme cady
Auteur Sujet: Probleme cady  (Lu 1456 fois)
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 24 Février 2011 à 12:38
Bonjour a tous
avec des potes j'ai récupérer un vieux cady.
Il démarre mais il chauffe très vite le cylindre ce met a fumer  :o
Pouvez vous m'éclairer svp?
(ps Quel le mélange pour ce type d'engin?)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 24 Février 2011 à 12:46
va te présenter  p!!
après tu aura des réponses
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 24 Février 2011 à 12:50
Je viens de finir de me presenter  ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 24 Février 2011 à 13:03
fumé comment ? beaucoup ? c'est ptête pas grand chose , un joint HS probablement .
Le 24 Février 2011 à 13:38
je ne pense pas car c'était une fumée de chauffe je pense que c'est l'huile parce que j'ai mis 4 pour cent
es-ce trop??
Le 24 Février 2011 à 13:40
je croit moi je mais 2%
pour mois tu dois avoir des saletés ou des dépôt d'huile qui brule avec la chaleur
mais comme dit ardech' sa peut être un joint hs
  • 50 Messages (Novice)
tu devrait essayer que 2 ou 3 pour cent^^ moi ces se que je fait
Le 24 Février 2011 à 13:46
Merci beaucoup pour vos réponses  p!!
Mais je crois que la fumée viens de la sortie de cylindre au niveau des joins du pots.
En monter sa rame vraiment (obligé de pédaler )  :-X
 es-ce normal sur ce type de machines??  ???
Le 25 Février 2011 à 18:43
Bonsoir a tous,
J'ai a nouveau un problème avec cette mob  >:(
Quand je pédale le moteur a du mal a être entrainer il ne tourne pas du tout pourtant il n'est pas gripper la compression est la même
si j'enlève ma bougie et que je pédale le moteur tourne normalement
Qu'en penser vous??  !help
Le 25 Février 2011 à 21:19
une vidéo pourrait nous aider
