probleme calage
Auteur Sujet: probleme calage  (Lu 1795 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 21 Mars 2006 à 16:54
je vien de remonter un moteur de 51 et il est dur a demare et quand il demare il cale cassiment de suite est de un probleble de calage de l'allumage ou un autre probleme
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Mars 2006 à 18:12
soit sa vien de ton carbu qui et boucher (le gigleur) ou l'alumage mais c'est peu probable, sinon pour la demarer prend la perceuse une douille de 14 (coté vario) prend un boulon de 8mm et demare ton moteur avec la perceuse sa evite de poucer
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
Le 21 Mars 2006 à 19:01
mon carbu est propre et je viens de recale mon allumage et toujours pareil
  • 835 Messages (Tres Expérimenté)
  • DT SM
Le 21 Mars 2006 à 20:54
ouai moi ossi jai deja u se probleme sur ma magnum jai changé ma bobine d'allumage et ma bougie et après sa a maeché et depui nikel
pot bidalot
carbu 21 DO black edition
admission prepa et diametre 21
bobine MK
13'53
  • DT SM
Le 21 Mars 2006 à 20:56
mai change ta bougie dabor sa peu venir de la bougie si el est morte mai si c pa la bougie fai ce ke jtai di
pot bidalot
bobine MK
13'53
Le 21 Mars 2006 à 21:10
ok merci
