Problème carbu dell'orto 19mm phbg
Auteur Sujet: Problème carbu dell'orto 19mm phbg  (Lu 3645 fois)
  • 132 Messages (Débutant)
  • sherco replica yz-f 450 :)
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 16:11
J'ai reçu un carburateur dell'orto 19mm type phbg.
Voilà mon problème: quand je branche ma durite d'essence ça coule par le trou pour la boite à air.
Merci de m'aider.
« Modifié: 28-08-2009 16:20:41 par Sev' »
sherco replica yz_f powwaaaaaaaa
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 28 Août 2009 à 16:15
le flotteur bloqué démonte le carbu et contrôle
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 28 Août 2009 à 16:22
Salut nomis_mobeur,
je te prie de relire les règles. L'abus de smiley n'est pas neccesaire et pas très invitant aux membres de te répondre. Et le sms n'est pas tolérer.
En passant:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée a ta question
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 16:32
ok sev' mais pour mon problème j'ai vérifier le boisseau il et nikel
Le 28 Août 2009 à 16:34
Je vois pas très bien. Ca coule par l'arrivée d'air?
Quand le moteur tourne ou pas?
Durite percée?
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 16:44
nn je déballe le carbu je le branche et la ca coule pare l' arriver d'aire le moteur off et la durite et neuve
Le 28 Août 2009 à 16:56
Vérifie flotteur (mets le dans 1L d'eau voir si il flotte)
Pointeau (mets le dans son emplacement et fait arriver l'essence)
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 17:01
j'ai ouvrer la cuve et j'ai soufflé dans la durite  je  relevé le flotteur et ca bloque bien l'arrive donc c'est pas ca et ca sort plutôt par des deux petit  trou  de l'arriver d'aire
 http://img5.imageshack.us/i/carbu19x.jpg/#q=carbu%2019
« Modifié: 28-08-2009 17:06:19 par nomis_mobeur »
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 28 Août 2009 à 17:05
ton carbu est placé bien comme il faut? pas en bié?
sinon démonte ta cuve, rebranche ton arrivé d'essence et bouge le flotteur avec un doigt en le faisant descendre et monter pour voir si le boisseau fait son boulot.
mes 103
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 17:07
ui j'ai fais le teste il fais bien son travaille ca coule par les deux trou sur photo plus haut
Le 28 Août 2009 à 17:26
j'ai eu ça , y a pas longtemps, c'était le carbu qui été pas bien mis a l'horizontal
mes 103
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 17:29
ba la il est
 :o              et si je bouche les trou ??
« Modifié: 28-08-2009 17:32:50 par nomis_mobeur »
  • SHERCO
Le 28 Août 2009 à 19:51
c'est bon ca coule plus j'ai fais le niveaux de ma cuve et voila merci a tous dsl pour le double poste mais comme mon problème est résolu je me le permet  /biquet
Le 29 Août 2009 à 02:21
Et moi je me permets de te mettre un avertissement car je t'ai déjà prévenu?  ???
Fais attention la prochaine fois, en plus si tu l'as fais exprès.
  • SHERCO
Le 29 Août 2009 à 09:45
mais c été pour dire que mon problème est résolu  p!
