Salut ! Donc pour le coup du starter, je crois que c'est normal, ça crée un mélange trop pauvre et la mob n'arrive plus à suivre. As-tu fait le test de la bougie? Tu la lances (au max que tu peux actuellement, en accélérant doucement), tu t'arrêtes en évitant le ralenti (décompression dès que possible, pas en roulant vite sinon tu vas te faire peur
)et tu démontes la bougie immédiatement. Noire, c'est trop riche, donc gicleur trop gros ou arrivée d'air trop petite. Blanc, c'est trop pauvre, donc fuite de compression ou gicleur trop petit. Brique (la couleur
) c'est parfait. Pour être sûr, envoie donc une photo, on te confirmera !
