problème carbu motobécane 51v
Auteur Sujet: problème carbu motobécane 51v  (Lu 1229 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • hrd sonic 2 // motobécane 51v
Le 01 Mars 2010 à 20:10
bonjour, donc j'arrive sur un rond point, je m'arrête et quand j'accélère pour repartir je cale comme si j'avais plus d'essence, j'essai de redémarrer elle tient le ralenti et sur la béquille nikel met toujours pareil quand j'essai d'avancer elle cale. après j'essai de mettre le sarter en roulant et en mettant des petit coup le moteur se lance puis s'arrête puis se relance .....
des idées ?
  • 907 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk dakota et mbk 51
Le 01 Mars 2010 à 21:04
c'est suremement ton gicleur qui est boucher  p!!
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 01 Mars 2010 à 21:25
merci je nettoierai tout sa demain mais c'est bizard j'ai nettoyé le carbu a l'essence et a l air y a 2 semaines  ???
Le 01 Mars 2010 à 21:34
sinon c'est peut etre ton robinet qui est boucher sa me la deja fait
mais aprés un monent il doit retourner normal a peut prés 30 secondes
sa te le fait aussi ??
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 01 Mars 2010 à 21:42
non le temps que je rentre chez moi sa faisais peut être 10 min et quand j'ai remis la mob en état c'est a dire y a 2 semaines j'ai mis de l'essence dans le réservoir et la durite dans un bocal pour voir si y avais du caca et l'essence ressortait nikel
« Modifié: 01-03-2010 21:43:56 par mobeur débutant »
Le 01 Mars 2010 à 21:44
sinon redemonte ton carbu et peut etre que ton floteur s'est demonter et le pointeau reste fermer
sinon esseille de changer de bougie
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
culasse polini
pot ninja g2 open
Le 01 Mars 2010 à 21:48
j'ai déjà fait pour la bougie sa fait pareil et le flotteur j'essaierais après avoir regardé au gicleur.
  • Renault 15 tl 1975, Honda civic EJ 1997.
Le 02 Mars 2010 à 01:01
et quand tu coupe l'essence au bout d'un moment le moteur se lance bien? essaye voir et dit moi  p!!
Projet de mob en suspend pour le moment, mais ça va revenir ^^.
Le 02 Mars 2010 à 20:02
je sais pas mais le problème est résolue c'était le gicleur bouché. merci a tous
Le 03 Mars 2010 à 02:00
ok ben c'est nickel alors  p!!
