tout le monde
Je suis en plein démontage de mes carters et mon premier problème c'est qu'un des roulement (coté vario) est resté sur le vilo.
j'ai essayé de l'enlevé avec un tournevis mais j'ai pas réussi
(j'ai pas osé faire sa a la sauvage ^^)
donc je voulais savoir si je pouvait chauffé directement le roulement sur le vilo?
Sinon j'ai des sortes de craquelures a l'intérieur des carters et on dirait que d'un coté les masses du vilo ont légèrement touché le carter car il est "frotté".
Je voulais savoir si je devait laissé sa comme sa ou si je devait tout polir (c'est là ou les masses du vilo viennent se loger)
enfin j'ai un des emplacement de mes vis de la pipe qui a pété c'est juste l'angle après le trou de la vis (il était tordu je sais pas pourquoi et en voulant le redressé sa a pété vive l'alliage de polini on voit des micro bulle d'air dans le métal
Vous n'auriez pas une astuce pour pouvoir la vissé sans prise d'air
je précise que j'ai utilisé la fonction recherche/tuto mais j'ai pas touvé grand chose surtout pour ma deuxième question
a ceux qui prendront la peine de me répondre
