Probleme chaine
Auteur Sujet: Probleme chaine  (Lu 2049 fois)
  • 175 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 07 Mars 2006 à 18:15
Salut A Tous
J'ai une transmition de 11*56 et une chaine de 108 maillons, le probleme est que je n'arrive pas à tendre ma chaine. J'ai tirer ma roue arriere a fond vers l'arriere j'ai seré au maximum mes tendeurs de chaine et j'ai revissé ma roue donc la chaine est tendue à son maximum, pourtant elle est tres detendu, je peux la bouger de 3/4cm ce qui est trop et des fois sa m'arrive de dérailler. J'ai changé ma poulie et mon pignon mais c'est toujours pareil. Comment faire pour la tendre ?
Merci d'avance
A+
Pot Ninja G2 Open Carte Noir
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
  • 1388 Messages (Expert)
Le 07 Mars 2006 à 18:20
ba dans se cas la demande à ton pro si tu as bien le bon nonbre de maillons et dans se cas la tu vera après ou attend d'avoir d'autre reponse car tu ne doits pas etre le seul à avoir cette transmission!!!! ok. a++
103 rcx
103 sp
  • 1005 Messages (Expert)
Le 07 Mars 2006 à 18:21
Si ton Kit chaîne est mort c'est clair que t'auras beau la retendre à chaque fois ça se détendra aussi vite, même si tu achètes un pignon neuf et une nouvelle chaîne, ça le fera toujours car c'est soit tu achètes en neuf par éléments séparer ou en Kit chaîne complet mais pas du neuf sur du vieux :sm2: alors achète un nouveau kit chaîne, ou une nouvelle chaîne et une nouvelle couronne et tu verras que ce tendra 1..Pek 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 303 Messages (Expérimenté)
Le 07 Mars 2006 à 19:12
en plus sa coute pas trop cher!!8,9 euro la courone est 10 euro la chaine!!
103 mvl
kit 70athena liquide
admission de 17.5,boites a clapets 17.5 polini
pots ninjaG3
vario doppler er3
ressort moteur polini reglable
enbiellage malossi
Le 07 Mars 2006 à 21:00
Salut A Tous
Je vais faire une commande ce soir donc il y a :
-Courroie crantée renforcée Malossi
-Chaine renforcée Iris 108 maillons
-Couronne Alu 56 Dents
-Poulie Doopler ER2
-Pignon de 11
Je pense qu'avec ca je n'aurais plus de probleme de chaine détendue.
A+
Vario Bidalot G1/G2
Carbu de 15
Gicleur de 72
Pate de Lanceur
Transmition 11*56
Le 07 Mars 2006 à 21:57
non plus du tout méme!!! tu as eson de tout changer d'un coup a5
103 mvl
pots ninjaG3
vario doppler er3
enbiellage malossi
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Mars 2006 à 22:18
moi j'ai rétréci ma chaine c'est une iris mais je sais pas combien elle fesait de dents a l'origine
  • 168 Messages (Débutant)
Le 07 Mars 2006 à 23:15
oue vau mieu tou changer et taura pu de probleme  8-O
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2006 à 00:29
nan mais tu sais tu peu la raccourcir ta chaine..... enleve des maillons....
une 51(en cours de restauration), un rcx refais au fur et a mesure et plein d'autre 103 et 51!
  • 516 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Mars 2006 à 16:26
oué enlève des maillons au lieu de tou racheter ! fin bon si t'as plein de thunes rachéte tout lol
103 SPX :
cylindre piston polini 50 CC air
culasse doppler surcompressé
carters moteur preparés
vario malossi multivare
boite à clapet malossi
vilo conti
allumage électronique et carbu de 15 del'orto (jicleur 75)
pot doppler ER1
pignon 11
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2006 à 16:34
avec quel outil on retire des maillons siouplé? :roll:
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 12 Mars 2006 à 16:45
il existe un outil qui vaut moin de 10€ a leclerc c'est super partique, tu met la chaine dedans et ensuite tu visse et sa tenlève la bague intérieur de la chaine et le maillon se défait par contre c'est chaud avec des grosse chiane genre mob (perso j'ai réussi mais chaud) , si tu y arrive pas tu prend un tourne visse et un marteau  a8  moi je fesais comme sa avant lol
Le 12 Mars 2006 à 16:47
jvais voir mais avec l'outil sur la chaine de mob lol
[/size]
Le 12 Mars 2006 à 16:50
mdr oui mais sinon ta marche bien au tournevis aussi lol par contre prendre un vieux tournevis !!
