C'est un 70 airsal qu'il à c'est marquer sur son pseudo.
Mais c'est sur que sur un seul segment ça compresse moins bien .
Mais ça peut très bien tourner ( pas parfaitement mais quand même)
J'ais déjà fait tourner une 103 sur un seul segment pour dépanner un collègue en attendant un jeux de segment complet.
je rebondis sur ce que dit darracq
un cylindre avec un seul segment marchera mieux sur un 103 si le jeu a la coupe est "repecte" pour tourner dans cette configuration
Donc il est clair qu'un cylindre piston qui a deja tourne tu lui enleves un segment , il marchera moins bien deja d'une part sur les pistons bi segment le jeu a la coupe des segment est superieur a celui d'un piston mono segment , donc un seul segment avec ce jeu enorme donnera effectivement un mauvais rendement
Maintenant tu prends un cylindre d'origine avec son piston et un jeu de cale, tu vas chez le concess du coin tu essaies plusieurs segment pour trouver celui qui auras le jeu ideal , tu remontes le tout et tu verras que ton moteur sera plus performant
mais bon ici avant qu'on en arrive a ce stade il y a du taf
