probleme compteur mbk 51
Auteur Sujet: probleme compteur mbk 51  (Lu 1655 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2012 à 22:59
bonjour a tous j ai un compteur de mbk 51 mangnum racing xr transval le soucis et le suivant
mon aiguille de compteur bouge enormement donc je decide de changer le coter du cable de compteur l aiguille tremble encore mais beaucoup moins
donc j aimerais savoir si c est le cable qui est mort ou le demultiplicateur ou le compteur?merci
et un cable de compteur transval peugot se monte t il sur un compteur mbk 51 transval merci bien
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 26 Mars 2012 à 23:07
Teste ton compteur a la perceuse( tu prend un bout de câble de compteur que tu coupe et que tu visse dans le mandrin de la perceuse-visseusse. Et l'autre coter au compteur sa va faire bouger l'aiguille et voir si c'est le compteur qui est déféctueux ou pas.
Apres ça peut être l'entraineur du compteur qui est hs ou il a du jeux. Normalement il y a un graiseur dessus il faut pas méttre beacoup de graisse ça risque de détruite l'entraineur.
Apres le càable peut-être usée ça provoque du jeux dans l'amplancement en carrée.
Le 26 Mars 2012 à 23:21
mercipour ta reponse oui j ai deja essayer le systheme de la perceuse ya bin quand je le fais l aiguille tremble
moins
Le 27 Mars 2012 à 00:30
Donc compteur hs.
