Problème courroie 103
Auteur Sujet: Problème courroie 103  (Lu 2834 fois)
  • 91 Messages (Novice)
Le 18 Septembre 2010 à 21:47
Après de nimbreux essaie pour trouver la courroie adapter à ma config j'ai encore rater.
Je viens de tester la ref 617216 ...trop longue ou alors à moins de rallonger le ressort moteur ...
J'ai remplacé mon l'ancien ressort qui avait un tarage bien trop mou par un doppler et au final même en rajoutant l'ancien support du ressort, la courroie n'est pas assez tendus :/ et en remettant la courroie actuel celui-ci est beaucoup trop compressé, comme on le voit sur la photo
Pour rappelle voilà les ref que j'ai déjà tester :
619004 ( L 880 mm ) bcp trop grande, réserver je pense avec une grande poulie.
6112745 ( L 808 mm ) trop longue
617216 ( L 793 ) Trop longue
617220 ( L 747) trop courte
Me reste à tester les ref suivante
- Bidalot ( L 782 / largeur 14 ) => prochaine acquisition !
- Malossi 619590 ( L 776.5 / largeur 16 )
- Malossi 619591 ( L 770 / largeur 17 )
Ma config moteur
- Carter Malossi
- Ressort moteur Doppler
- Poulie ER2 Doppler
- Variotop grande plage
Bien casse pied cette histoire de courroie, je vais quand même avant de changer encore de courroie essayer de rallonger le ressort, car cela me permet ainsi de gagner de la place pour le passage du filtre à air.
Si quelqu'un à déjà rencontrer ce soucis, qu'il puisse m'indiquer la ref de la courroie.
[img]http://images4.hiboox.com/vignettes/3710/ebf22be12e7fa1647f6315c9714a5d10.jp
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 19 Septembre 2010 à 10:56
Ba je pense qu'avec la bidalot ça devrais le faire vu qu'elle se situe entre ces deux là :
-617216 ( L 793 ) Trop longue
-617220 ( L 747) trop courte
  • 320 Messages (Expérimenté)
  • 103 spx
Le 19 Juillet 2012 à 11:55
Moi je vais surement arriver au meme probleme car j'ai un vario bidalot et la courroie d'origine ne convient pas, je vais acheter la 619590 de malossi pour suzuki katana en esperant que sa ira ;)
- Pot doppler er1
- Variateur Peugeot allégé
- Carburateur 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmission 10/56
Le 19 Juillet 2012 à 12:41
Remontage de post ... /bloc
