la c'est bon elle démarre un peut difficilement mais elle démarre l'allumage et ok pour le câble d'accélérateur c'est ok aussi le carbu je l'est complètement nettoyé hier ( par contre faut t'il mettre de l'essence ou il y a le flotteur dans le carbu?) non
sinon oui j'ai une vis de ralenti . Mais la mob ne tien pas du tout dés que j'aréte un tout petit peut d'accéléré elle cal sinon niveau moteur piston segment neuf donc il y a de la compression. je ne voie que la courroie qui est extrêmement céré pour empêché le ralenti .
pour la courroie sa ne peux pas jouer sur ton ralenti (vu que c'est un embrayage simple)
C'est soit tes garnitures d'embrayage sont coller (et encore sa serait une prise direct),soit une prise d'air................
tu as démonter le moteur de A à Z
qu'est ce qui te dit que l'allumage est OK
Qu'est ce que tu as fait exactement sur le moteur
