Salut à tous, bon je suis nouveau je me suis présenté tout à l'heure et je me suis inscris parce que j'ai un petit problème que j'arrive pas à résoudre
Voilà tout à l'heure j'ai changé la culasse de ma rcx parce que l'autre était vraiment vieille et en mauvais état, j'avais donc pris une culasse neuve type origine sur la bécanerie avec un joint de culasse (je précise que pour le moment ma rcx est totalement d'origine). Je commence donc à démonter ma culasse et là, première surprise ..... ben il est où le joint ?!!!!! En effet, je me suis pas trompé, il est pas tombé ni rien, il est pas resté collé sur le cylindre ou la culasse, il n'y avait bien pas de joint
? Alors là je me dis qu'il y a déjà un soucis donc bon je monte la neuve avec un joint ce coup cis, parfait elle passe niquel, le joint aussi je resserre le tout en croix avec les rondelles et tout je remet la bougie et là quand je démarre problème
! La 103 avance presque toute seule, on dirait que le ralenti est quinze fois trop haut, elle arrive pas tout à fait à avancer quand je suis deçu mais si je la met sur la béquille, la mob accélère bien comme il faut ! En gros ben voilà je sais pas d'où vient le problème, je n'ose pas vraiment la monter sans joint voir si c'est la faute à celui-ci (je suis une grosse mer** en mécanique, je débute vraiment !), j'ai aussi essayer de régler le ralenti, mais ça change rien, on dirait que la vis ne serre plus à rien ! Voilà donc j'espère que vous pourrez m'aider,
