Salut,
C'est les symptômes d'une carburation trop riche.
Inspecte l'état de ton filtre à air, si il n'est pas trop sale, ou tout ce qui pourrait gêner l'arrivée d'air.
Vérifie que ton câble de starter coulisse bien dans sa gaine, et qu'il ne soit pas bloqué.
Un flotteur en mauvais état, donc un niveau de cuve trop haut, enrichit aussi le mélange, c'est un point à regarder.
Après ça si rien ne change, remplace la bougie, ça ne mange pas de pain.
