Suite a un nettoyage de carburateur, j'ai du enlever le moteur, et donc déconnecte le faisceaux au capteur (je précise tout fonctionné, la mob démarrée) et puis j'ai tout remonté et la plus rien, plus d'étincelle a la bougie plus rien ! J'ai donc vérifier que mon antipatate fonctionne et oui il marche, tout les fils sont bien branchés (enfin je pense je suis pas un expert en électricité mécanique) J'ai essayé de demonter ma bobine d'allumage mais je n'ai pas le matos prevu !
Si des gens peuvent m'aider je suis preneur
Bonne route et cdlt !
