probleme d'allumage motobecane cady mix
Auteur Sujet: probleme d'allumage motobecane cady mix  (Lu 3418 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 22 Octobre 2008 à 22:07
 bon alors deja bonjour a tous
je suis un noob en mecanique.
j'ai recuperé une vieille motobecane cady que je voudrait remetre en marche donc j'ai netoyer le carbu le robinet etc l'essence et l'huile arrive bien(et oui car il y a 2 reservoir séparer^^) mais probleme pas d'etincelle a la bougie en la metant sur la masse quand je met mon doigt dans l anti parasite pas de coup de jus est-ce la bobine ou alors un probleme de cablage ou autre je ne sait pas.
je voudrait votre aide et aussi comment bien mettre le volant magnetique est-ce que sa a une influence voila.
voila si vous voulez des photo dite le moi merci d'avance pour votre aide
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 22 Octobre 2008 à 23:47
:o c'est ma première mob ca...l'allumage est du meme coté que l'embrayage!
je veux bien des tofs moi!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Peugeot TSA
Le 23 Octobre 2008 à 22:29
tu veut quoi comme  photo une photo de l'allumage? qu est ce que sa pourrait etre comme panne a votre avis car j ai beau chercher je ne voit pas du tout
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
Le 23 Octobre 2008 à 22:39
tof du système d'huile!
ton problème,ce doit ètre les rupteurs et le condensateur hs!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2008 à 22:41
et vérifie que tout soit bien reliés a la masse
  • Peugeot TSA
Le 23 Octobre 2008 à 23:28
euh comment savoir pour les rupteur et le condensateur et comment savoir que tout est a la masse?
je vous rapelle que je suis nul en meca p!
voila une photo
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
Le 24 Octobre 2008 à 12:51
les rupteurs et le condensateur sont des pièces d'usure,donc de toute facon,après un stage de 15ans en grange,tu peux les remplacer!
pour la masse,vérifie que tu as bien un fil d'une visse de fixation de la bobine à l'axe moteur!
c'est une tresse normalement,mais tu peux mettre un fil simple!
  • Peugeot TSA
Le 24 Octobre 2008 à 20:24
rebonjour un pote est venu m aider(un peu beaucoup plus qu aller que moi en meca^^) donc on a tout demonter on a gratter les vis platiné(je croi ke sa sapel kom sa) et changer l anti parasite qui etait defectueux un coup de pedale et op elle demare. voila mais du coup je ne la vend plus.voila
merci pour vos reponse en tout cas.
« Modifié: 24-10-2008 22:38:27 par jn94 »
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
