Salut
L'hiver approche, on va devoir commencer à rouler de nuit, mais j'ai un probleme d'éclairage.
Jusqu'à maintenant, mes feux éclairaient correctement (pas assez puissant pour éclairer la route mais visible) puis tout à l'heure, les voitures me faisaient des appels de phare, je me doutais que j'avais un problème de phares. C'est dangereux, un gros 4x4 m'a coupé la route Sur le moment ça m'a fait raler mais je savais pas que je roulais feux éteints.
De temps en temps, l'éclairage devient quasi inexistant, le filament de l'ampoule est rouge mais n'éclaire pas, quelque soit le régime moteur.
L'ampoule avant est une 6V 6W, l'arrière une 6V 4W. J'ai roulé un an avec ces ampoules, elles sont donc adaptées, mais entre temps j'ai changé de bas moteur, j'ai pensé à un problème de bobines d'éclairage. Le condensateur n'est pas relié au systeme d'éclairage ?
Toutes les connexions sont bien isolées
Je pense pas que ce soit un problème de branchement au niveau des feux car ils fonctionnent tout le temps, mais avec plus ou moins d'intensité.
La mobylette est une Motobécane AV88, allumage à rupteurs
Pouvez-vous m'éclairer ? Jeu de mot vaseux ...
Merci
