il ne faut jamais faire comme tu as fait,accélérer a fond dans le vide,pauvre petit moteur
si tes ampoules grilles,prend des ampoules avec plus de watte ,si t'es a 6volte 4 watt,prend du 6volt 6watt ou 8 ou plus selon disponiblité,aprés sa dépend de la puissance de ton moteur
