probleme d'éléctricité
Auteur Sujet: probleme d'éléctricité  (Lu 951 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • longues vie à la mobmania
  • motobecane 51 super
Le 07 Février 2008 à 19:30
salut a tous !!!
voila l'autre jour je faisais un pti tour dans mon village mais d'un seul coup le feu avant  s'éteignit arrivé chez moi ce fut le feu avant en démontant les phare : l'ampoule avant n'avait plus le fils entre les deux barres à l'intérieur et l'ampoule arrière elle était devenu noire
savez-vous qu'elle est le probleme merci beaucoup sachant que se sont des ampoules 12 volt
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 07 Février 2008 à 19:44
Ca à grillé. Soit ton ampoule avant en première, soit l'arrière, faisant, je pense, une surtension dans l'autre. Tu doit pas avoir les bonnes ampoules pour ta mob, vérifis...
  • 77 Messages (Novice)
  • 1O3 SP
Le 07 Février 2008 à 19:52
ce problème est surment du a une surtension venu de ton allumage: soit tu n'as pas bloc cdi si ta mob est ancienne, soit ta resistance est morte (le bloc blanc à 4 bornes).
évidement si tu as changé récament tes ampoules et que tu n'as pas pris les bonnes, ca va créer des problèmes ;)
vérifie p!!
« Modifié: 07-02-2008 19:56:59 par beber74 »
