Bonjour à tous!
C'est la première fois que je poste sur ce forum. Ceci dit, j'y ai souvent trouvé les réponses à mes questions. Je vous remercie donc tous pour ce forum.
Là, j'ai bien cherché, mais je ne trouve pas de solution à mon problème:
Donc, j'ai un 103 Vogue sans variateur entièrement d'origine.
Sur la béquille, la mobylette démarre et réagis normalement! Seulement, dès que je rajoute du poid, elle n'avance plus...
En revanche, lorsque je pédale, et que je lui donne un régime moteur convenable, elle avance...
J'avais un problème d'embrayage, et je viens de changer la coupelle, les ressorts d'embrayage et toutes les rondelles! J'ai également une courroie et une bougie neuve!
Lorsque, sur la béquille, elle monte dans les tours, il y a un bruit suspect, comme un frottement métallique que je n'arrive pas à identifier... Peut être l'origine du problème...
J'ai passé pas mal de temps dessus, et là, je n'ai plus d'idée, je m'en remets donc à vous.
En vous remerciant tous par avance de vos réponses!
Voilà, je crois avoir détaillé mon pbm au maximum, je ne suis juste pas sûr d'avoir posté au bon endroit!
