c'est un modèle de poulie même si c'est pas la même, la fixation du pignon reste identique:
regarde au centre il y a une patte pour retenir le pignon avec une petite vis a tete allen [flèche noir (pour éviter que le pignon se balade)] et quasiment en face il y a un écrou ou une vis tete allen [flèche rouge (pour éviter que le pignon tourne sur la poulie)]
je penserai a un calage de la poulie sur ton axe mal fait ou tout simplement c'est la maladie de ces poulie, a chaque fois je mettais un tout petit peu de loctite sur les pas de vis (mais pas trop pour pouvoir les desserrer en cas de changement de pignon) si ta poulie bouge ya vibration et souvent ces vis la se dévissent et ton pignon tourne dans le vide avec quelques accrochages de temps en temps
va voir ton pro pour ca, normalement tu devrais rien payer
