Essaie de trouver quelque chose pour mieux filtrer l'air qui arrive genre de la mousse ou quelque chose dans le genre
Et avant de la monter trempe la dans l'huile et essore la cela permet d'avoir un air gras qui rentre dans le moteur c'est toujours mieux
C'est pas juste parcequ'il a un filtre d'origine de sha que ca va brouter comme pas possible
Et faire absorber de l'huile a la mousse c'est pour que les particules de
se collent a la mousse pour mieux filtrer, et non pas aller dans le moteur, pas pour avoir un " air gras " comme tu dis
Essaye deja de bien nettoyer ton carbu et de vérifier si le réglage convient a ton moteur, teste en faisant une pointe a fond environs 20 secondes puis stop rapidement ton moteur et vérifie la couleur de l'electrode de la bougie :
Blanc : trop pauvre
Marron choco : Réglage bon
Noir : Trop riche
Si le réglage est mauvais tu sait ce qu'il te reste a faire
