Probleme de bruit sur ma chaine de demarrage
Auteur Sujet: Probleme de bruit sur ma chaine de demarrage  (Lu 1105 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 11 Août 2009 à 12:43
Bonjour , j'ai cherché mais j'ai pas trouvé avant de publier ce post ... Voila ca fait deux jours que j'ai un serieux problème avec ma chaine, celle ci fait un dröle de bruit au niveau du pignon (il a pas l'air mort pourtant) , je deraille et quand je tourne la roue en arriere on entend un bruit style roulement qui grince assez horrible. lorsque je roule on entend un bruit vraiment bizarre et donc ca fout les boules , ma chaine est detendue mais je pense pas que ca vienne de la.
Est ce risqué de rouler comme ca (pas envie de derailler a pleine vitesse donc la je me limite a 45 50 km/h :( et donc je rame sec pour aller embaucher la misère). Ma brèle c'est une Dakota de 2003.
Merci pour vos réponses...
« Modifié: 11-08-2009 12:54:05 par Vincedu17 »
J'allais au palais de la Découverte quand j'étais gamin, avec de l'électricité on te faisait dresser les cheveux sur la tête, comme quand t'es en mobylette... pas mal.
Brèves de comptoir, 1988
Citations de Jean-Marie Gourio
  • 80 Messages (Novice)
Le 11 Août 2009 à 12:51
ba faut qtu retende ta chaine c tout si elle et détendu et quelle saute et pour le buit c la chaine qui bouge et qui doit tapé sur ton bras oscilliant nn ?
Mbk rocket 2002
Bleu foncé
Pot doppler, cartouche artek
Jantes 12" Blanches
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 11 Août 2009 à 13:13
ecriture  >:(
pour Vincedu17 retend déjà ta chaine en laissant le débattement qu'il faut  ;)
Le 11 Août 2009 à 13:27
ouai désolé pour l'écriture.
Mbk rocket 2002
Bleu foncé
Jantes 12" Blanches
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 11 Août 2009 à 15:21
Salut
Le probleme tres frequent c'est que la chaine moteur s'use beaucoup plus vite que la chaine vélo (normal) donc quand tu règles ton kit chaîne au poil du côté moteur, côté chaine de vélo c'est vraiment pas top au final, ou alors ta roue est vraiment tordue.
A moyen terme, la meilleure soluce sera de faire sauter un ou plusieurs maillons pour retendre ta chaîne vélo.
