Sondage
esce normal?
carburant
1 (50%)
mélange
1 (50%)
Total des votants: 2
Probleme de carburant !
Auteur Sujet: Probleme de carburant !  (Lu 1272 fois)
  • 150 Messages (Débutant)
  • Rieju RR sport editon de 2003
  • Rieju RR Editon Sport de 2003--Peugeot XPS de 2000
Le 16 Juin 2009 à 19:23
Bonsoir, voilà je refait actuelement mon ancienne 103 sp et, avant quand je roulais avec,elle tournait au super+melange !
Maintenant c'est dificille d'en trouver donc j'aimerai savoir si il existe un adittif ou une solution a ce problème.
Je vais changer de carbu là, obligé de changer le cylindre car l'une de mes pattes de fixation de mon pot sont cassé au niveau du cylindre.
Merci d'avance.
(PS:j'suis pas un pro de la bricole sur mob ! )
Rieju RR Edition Sport 2003
Full origine
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2009 à 20:01
Je vois pas ce que tu veux dire !
Tu fais ton mélange avec du 95+ 3-4% d'huile 2temps !
  • 11 Messages (Néophyte)
  • en train de passer le bac. . .
Le 16 Juin 2009 à 20:04
salut, ben moi aussi j'ai eu ce probleme quand les pompes a essences pres de chez moi n'ont plus eu de super .
j'ai contacté mon pro et il m'a dit tu n'as qu'a mettre du sans plomb 98 et ca marchera. un peu septique a l'idée d'avoir toujours tourner avec une essence plus chère et sans pour autant de meilleures perf, j'ai quand meme essayer.
et mes mobs tournent aussi bien qu'avant.
autre chose: tu as "refait" ton 103 SP: c'est a dire?! ta mob n'as pas tourner pendant combien de temps? si c'est depuis lontemps qu'elle a pas tourner, il faut changer tous les joints du moteurs. l'as tu fait?
Le 16 Juin 2009 à 20:42
Elle n'a pas tourner depui a peine 1ans, Oui avant je roulais au super+ melange donc maintenant tu me dit de roulais au SP 98 avec mélange c'est bien sa?
Je suis obligé de changer tout mes joints moteur ?
Si je change mon cylindre quel genre de rodage me conseiller vous, et d'après vous serait-il mieu de changer autre chose en même temps ?
Merci.
Full origine
Le 16 Juin 2009 à 20:48
Oui change tes joins  p!!
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 17 Juin 2009 à 11:18
Normalement c'est du SP95 qu'il faut!
banni
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Juin 2009 à 11:41
sa suffit largement!!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
