Bonjour, Voila le topo:
Aux alentours de 4 ou 5000 tours, le régime moteur de ma 51 se bloque en "broutant" pendant environ 25 metres, puis le problème s'en va tout seul et ma 51 accélère normalement jusqu'à 60 sur du plat, ce qui est peu avec ma configuration moteur (pot ninja g1 et 11/52)...
Ca le fait aussi bien moteur à froid qu'à chaud. Par contre, à chaud ma bécanne ne tient plus le ralentit.
Pensez vous à un problème de carburation ou de prise d'air?
