Probleme de compression ou fuite d'air bas moteur :(
Auteur Sujet: Probleme de compression ou fuite d'air bas moteur :(  (Lu 2257 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 hpl 1988 ,, 125 yz 2009
Le 10 Août 2013 à 16:55
Bonjour, j'ai un petit problème sur mon Peugeot 103
Déjà je vous donne ma petit configu
Kit 50cc airsall t6 avec piston mono-segment
Pot omega tagger
Carbu Dell'orto 15 sha avec gicleur 74
Variateur alléger
Léger prepa moteur
Bougie br8hs
Mon problème et que je ne dépasse pas les 57 km/h sur plat(sauf en descente....)
Je pence a une compression insuffisante  ou une fuite bas moteur ou le décompresseur qui déconne
Comment savoir ou vient ce problème ?
Merci de votre réponse :)
vive les mob ! :)
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 10 Août 2013 à 19:31
salut , le carburateur est il bien régler ainsi que le variateur ?
Si tu pense que ton problème est une prise d'air je ne vois pas comment tu as pu le savoir ??? ton moteur ne tien pas le ralenti ?
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 10 Août 2013 à 20:06
c'est un peu normal pour un mono segment qu'il n'y ait pas énormément de compression
 contrôles la bougie pour le réglage carbu ;)
si j'ai bien compris tu t'élances qu'en descente et ton vario est allégé
est t'il assez allégé? il s'ouvre (ou se ferme..) trop vite? transmission finale de combien de dents?
qu'as tu fait exactement pour ta prépa aussi?
ça fait beaucoup de questions mais donnes nous le plus de détails possibles pour pouvoir t'aider
Le 10 Août 2013 à 21:46
Salut ! Avant de répondre a vos  question . Aujourdui REVELATION DE LA MOB
Quand je fait un tour la 1er ligne droit je monte a 65 km/h direct !   ;)
Parcontre la 2eme ligne droite je vais que a 49km/h.....    Tout sur du plat !
Bizard non ?
Mon moteur tien nikel le ralenti
Oui il et asser leger et transmition final et du 11*48
Sur la prepa jai fait comme sur la photo mais jai beaucoup moin limer  en gros cest comme si il yaver pas trop de prepa
« Modifié: 10-08-2013 21:59:49 par jccbisacia »
vive les mob ! :)
Le 10 Août 2013 à 22:01
ouais d'accord lol
l'apéro a été rude non? mdr
Le 10 Août 2013 à 22:05
ouais d'accord lol
Non non mdr
vive les mob ! :)
Le 10 Août 2013 à 22:39
mouais.. je croyais que c'était mon ordi mais t'as modifié ahah..
bon bref, je penses que tu tires peut être un peu long, remonter en 52 devrait aider à arranger un peu pour libérer sur le plat à mon avis
pour la prépa BM c'est pas mal niveau admission mais t'as aligné les transferts?
sur un t6 ou un fox, si t'alignes pas les transferts ça marchera pas mieux qu'un 3T d'origine voire moins bien..
Le 11 Août 2013 à 11:49
Non il on pas ete travailler..... Je mis dessuis pour aligner les transferts....
 Sur de mettre un 52 ? Ou un 50 ?
vive les mob ! :)
Le 11 Août 2013 à 14:37
52 c'est bien déjà, bon compromis p!! mais pas moins à mon avis
faut voir ensuite si le problème persiste..
j'ai pas compris? ??? en tous cas c'est mieux d'aligner si tu veux tirer tout ce qu'il a dans le ventre
Le 11 Août 2013 à 15:27
Excuse moi pour mon écriture, en gros je lime a la petite lime depuis ce matin 11h ! J'ai déjà fait 2 transfère sur le bas moteur , je suis entrain de finir le 3eme
Si tu veut je peux te donner des photo de avant et après  :)
vive les mob ! :)
Le 11 Août 2013 à 17:55
Je vien de trouver d'ou vient le problème !!! :)
Comme marco3395 ma dit : j'ai donc refait mes transfert bas moteur et la ! Bim 66km/h a plat ! ;) Mais le truck c que j'ai une démultiplication trop long (11*48) donc le moteur mes vraiment trop longtemps pour ce lancer a font
Je compte mettre du 11*52  p!!
vive les mob ! :)
