Bonjour a tous.
Je suis un ami a Truser qui a essayer de réparer sa mob et je vais tous vous réexpliquer.
Il a acheter une Peugeot 103 RCX a un "mamayou", et quand je l'ai vu elle avait une salle gueule (des fils de partout, le trou pour mettre le bouchon de réservoir complètement défoncé et la mob un peu croteuse). Le carburateur n'était plus sur la pipe d'admission mais dans un sachet a part avec un autre carburateur et tous les deux en pièces détaché. J'ai essayé de les remonter mais ils étaient abimés et en plus il manquait des pièces.
J'ai donc dis à Truser de racheter un carburateur DELL' ORTO 15 sha, un antiparasite et une bougie (NGK B9HS).
Après on a tout remonter correctement et on a même nettoyer le filtre du réservoir. Avant on à quand même vérifier si l'essence coulé (sa coule bien) et que la bougie fasse une étincelle (elle en fait une bleu mais un peu faiblarde a mon gout). C'est le moment de tester la bête, on se met en haut de la cote et on se laisse glisser en appuyant sur le décompresseur et la .... Bah ça roule pas ça fait juste PET PET PET PET PET, en gros c'est juste la compression du moteur, il n'y a rien qui se lance. J'ai essayé en retirant le contact de la clé (je sais pas comment ça s'appelle le machin ou on met la clé), pareil, et est-ce normale qu'il n'y ait pas de fil ? Ah et aussi, aucune des lampes ne fonctionnes.
Voila j'espere vous avoir eclairé et en attente de vos réponce ,
et bonne aprem.
