problème de feu stop .
Auteur Sujet: problème de feu stop .  (Lu 1111 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • Mbk Magnum racing
Le 02 Août 2008 à 10:56
Salut a tous :) !
Voilà j'ais reparquer une chose au niveau de mon feu stop , il ne salume pas quand je freine...
Jespère pouvoir remètre ca en place merci :).
  • 3047 Messages (Maitre)
  • 1MEI en force^^
  • spirit naked blanc 12 pouce kit bielle pot vario embro carbu 17.5.. allumage?
Le 02 Août 2008 à 11:27
2 type d'ampoule :
une ampoule 2 filament 1 pour le feux et un autre pour le stop
ou alors comme mon ancien feux 103 il y a 2 ampoules!
maintenant je dit sa je ne sais pas c'est quoi ton engin mais regarde bien ton ampoule! change la et regarde si tes branchements sont toujours intact!
le stunt,les potes,la fumette,les meufs,le scoot,la mécanique,dodo
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 02 Août 2008 à 11:36
si c'est  celle de ton avatar, c'est une ampoule double. Tu doit avoir un filament de cramé, ou alors tes fils qui sont débranchés au niveau du contacteur.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 65 Messages (Novice)
  • j'adord les mobs!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 103 sp,kit 50,pots geanelli
Le 02 Août 2008 à 11:41
Mais il y a des poigner comtacteur et d'autre non ??
willy.
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 02 Août 2008 à 11:49
normalement oui regarde ton empoule et regarde au niveau de ton frein quand tu appuye tu a un cliquer qui s'enclenche et qui libère et ton feu s'allumage, peut etre le bouton naze enfin déja regarde si t'est 2 empoule son bonne apres regarde au niveau de des files.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 1MEI en force^^
Le 02 Août 2008 à 11:52
c'est un petit truc gris tout prés de ton frein! regarde a sa! il doit y avoir 2 cosses brancher dessus regardes si les 2 cosses tiennent..
enssuite regarde tes fils si ils sont bien brancher(profite en pour les re isolé au chatertone)
et puis change d'ampoule  :)
je suis sur que rien qu'avec cette explication ton feu remarcheras!
  • Mbk Magnum racing
Le 02 Août 2008 à 12:01
ok de vais voir ci le deuxième falament et pas cramer ou cinon je regarde le bouton c'est bien ca ? :D
  • 1MEI en force^^
Le 02 Août 2008 à 12:06
oui un truc gris juste a coter du frein il est recouvert par un bout de caoutchouc noir tu le retire et la tu as 2 cosses verifie si elles sont bien mises (surtout ne les inverses pas)
  • Mbk Magnum racing
Le 02 Août 2008 à 12:27
ok ben merci bocoup les gens :) Bonne continuation :)
