Problème de filetage
Auteur Sujet: Problème de filetage  (Lu 2170 fois)
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 21 Février 2007 à 13:10
Alors voila j'ai deux problème de filetage!
En 1 La culasse et en 2 le cylindre!
Alors pour la culasse j'ai les outils pour le refaire mais le problème c'est que je ne sais pas quoi mettre comme bougie part la suite!
Mon père ma dit que avec de la chance je peut mettre le meme bougie elle y ira surement!
Mais bon pour le cylindre (je suppose que cette question a été plusieur fois possé)
J'ai le filetage mort! je ne peut pas visser la rotule pour mon pot!
Qu puis je faire?
La bougie pour ma culasse ira t'elle, ou y a t'il une bougie de taille plus grosse qui peut s'adapter?
Je vous remercie d'avance de vos future reponse :)
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
Le 21 Février 2007 à 13:25
UP! !help !help !help !help !help
« Modifié: 21-02-2007 13:33:10 par Val103 »
  • 450 Messages (Expérimenté)
  • mbk 51 et 505 peugeot
Le 21 Février 2007 à 13:42
tu peut essayer de fixer ta rotule avec des ressorts au cylindre ...si tu a des trous au niveau de la sortie de l'échappement...sinon sur rcv team ou la becanerie ya des récupes cylindres (c'est comme ca qu'ils appelent ca) et ca te permet de fixer ta rotule puis ton pot! après pour la culasse tu n'en avait pas 2? ::)(une sur l'épave que je t'ai filé et l'autre sur le moteur...)
Le 21 Février 2007 à 13:44
non la je parle d'un futur achat un culasse polini surement!
Mais pour le cylndre je vais voir sa!
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 21 Février 2007 à 14:02
pour la culasse il faut mettre une sorte de ressort !!!
c'est plus costaut qu'a l'origine!!
tu peux etre sur que sa ne bougera pas!! sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
Le 21 Février 2007 à 14:33
je fait un trous des les ailettes et je met un gro resort pour tenir la rotule quoi! ok je vai essayer
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 21 Février 2007 à 14:48
c'est quoi comme rotule ?
Le 22 Février 2007 à 10:46
Ben c'est des rotule que se visse dans le cylindre!
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 22 Février 2007 à 12:45
tu perce un trou sur le coté de ton cylindre ( 9mm) de maniere a pouvoir ensuite tarauder et meter une visse qui bloquera ta rotule  ;)
Le 22 Février 2007 à 21:42
merci +1 pour tout se qui mon donné une astuce!
Vous n'avez rien pour la bougie?
  • 2096 Messages (Expert)
  • derbi sm01
Le 22 Février 2007 à 23:48
pour la bougie je pense pas mais pour ta rotule tu n aura pas de fuite ?
derbi pro race xl
pro race xl , pot mk xl , 28 oko , pvl digital , vilo brk 43 mm , enbro polini
  • 236 Messages (Débutant)
  • pgt gt10, mbk gt 92, mbk 51, mbk 41
Le 23 Février 2007 à 00:14
pour la rotule il suffit de polir ton filletage mort te trouver un bout de tube ke tu soude par dessus la rotule (sur la parti filleter) et aprés il te suffit d'emboiter le tous de remetre les ressorts mais la tu en rajoute 2 otre suplementaire ke tu fixe o cadre pour la bougie ben il y a un truc kon fait pour les voitures pour rattraper les culasses kan les filletage son baiser mais je me souvient plus le nom va chez un mecano il te dira le nom et le prix et surtous si tu peut le faire ou pas
Le 23 Février 2007 à 11:58
Mon père est mecano auto :)
J'ai les outils :)
Le 23 Février 2007 à 23:14
ben ces nikel alors et ta reussis a rattraper les 2 filletage ou pas???
Le 23 Février 2007 à 23:24
fait gaffe a ton écriture momo511369
