Bonjour a tous
Alors voila , ca fait un petit moment que j'ai cette mobylette , qu'utilisé ma mère autrefois .
Elle a trainée dans une grange pendant 25 ans sans etre utilisée .
Le moteur était bloqué , je l'ai débloqué en tenant le cylindre dans un étau et en tapant délicatement sur le piston avec du bois .
J'ai changé les segment , j'ai refait les joints de culasse de d'embase avec du papier canson .
Quand je la met sur la bequille et que je pédale elle démarre au bout d'un certain temps .
Je l'ai essayé sur un parking , elle fonctionne vraiment mal et je ne sais pas e quoi ca peut venir c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide
Elle avance doucement puis diminu de regime comme si elle allait caler , puis je met le starter pour la relancer , ca marche un peu puis le regime staguene . Quand je lache le starter elle reprend bien du regime et marche bien sur 3 metre puis elle diminu et cale ...
Avez vous une idée de ce qu'il se passe ?
MErci
