Salut !
Ben retend ta chaine d'abord : tu désserres les deux boulons arrière, mais juste un tour de clé, et tu visses la petite vis qui sert à tendre le bordel : attention de bien des deux côtés pareil. Il ne faut pas trop tendre, c'est mieux de garder 2-3 cm de garde quand tu es sur la brêle.
Regarde aussi l'état de ton pignon et de ta couronne : les dents ne doivent pas être pliées ou très pointues.
Comment as-tu réglé ton carbu ?
