Problème de température
Auteur Sujet: Problème de température  (Lu 968 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 01 Mai 2009 à 19:31
Je vous présente le problême (qui n'en est peut etre pas un, à vous de me le dire)
J'utilise mon 103RCX en ville (donc allure faible et arrets fréquents), au bout d'environ 15mn de route, la température à environ 2/3 de la hauteur du radiateur est de 110°C
Est-ce que ce niveau de tepérature est normal pour un engin de ce type?
en sachant que :
- Moteur d'origine
- Transmition d'origine
- Carbu sha15
- pot d'origine sans cartouche (ouais je sais c'est bruyant)
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • 103rcx x race / beta rr 2008 racing édition
Le 01 Mai 2009 à 19:42
non c'est pas vraiment normale
ta quoi comme bougie ??
103 rcx x race
configue :
moteur t6,clapet er2 , transm 10*52 ,carbu 15SHA,
beta rr racing editon de 2008 :50 top fonte ; pot ninja open sonic
Le 01 Mai 2009 à 19:44
C'est une BR7ES
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 01 Mai 2009 à 19:45
prend une br8es
moteur liquide ou a aire ??
103 rcx x race
configue :
Le 01 Mai 2009 à 19:50
Refroidissement liquide 90% liquide + 10% eau
Le 01 Mai 2009 à 19:57
Moteur origine air : br7hs
moteur origine liquide : br8es
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 01 Mai 2009 à 20:05
110°C pour un liquide oè sa fait un peu beaucoup   :P  sa correspond a une température moyenne d'un moteur a air a chaud  :P  augmente ton indice de bougie  passes a B8 déja sa ira mieux  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 01 Mai 2009 à 20:06
Ok je vais essayer de changer de bougie au plus vite
Merci pour vos réponses
