Ton volant magnétique ne tourne plus mais c'est seulement le volant ou c'est l'ensemble du moteur qui ne tourne plus?
Si c'est l'ensemble du moteur qui ne tourne plus c'est surement qui c'est gripper.
Moi aussi ça me la fait sur ma mob. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le moteur dans un étaux, j'ai enlever la bougie et j'ai rempli le moteur d'huile. Ensuite a l'aide d'une perceuse et d'une douille adapté j'ai fait tourner le volant.
Au bout d'une vingtaine de tour le moteur était dégripper.
Mais attention c'est une méthode un peu barbare et ton cylindre n'en sortira pas indemne.
C'est a utiliser en dernier recourt.
Après cette opération je n'ai pas remarquer de changement de compression mais des rayures horizontales sont apparu dans le cylindre.
