Problème débridage Bas Moteur MBK 51 AV10
Auteur Sujet: Problème débridage Bas Moteur MBK 51 AV10  (Lu 5813 fois)
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
  • Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Le 21 Décembre 2009 à 12:12
Alors, voilà mon problème:
Bientôt, je vais essayer de débrider mon Bas Moteur de MBK 51, hors, je ne c'est pas trop comment faire.
J'ai lu le tutoriel sur ceci, je l'est même imprimé. La premiere partie, qui consiste a déposer le moteur, sa je sais faire (heureusement xD  ::)), la deuxième, on supprime la marche (sa aussi je sais faire) mais c'est après.
A partir de la troisième partie que je comprend plus rien xD
A la 3° qu'est qu'on doit faire d'autre ?
A la 4° il faut le poncer à défaut, sa veut dire quoi ça xD Le poncer juste un peut pour enlever les "saloperies" ?
Si j'ai pas un Dremel mais un Duro, mais que c'est ma même utilité, c'est bon ?  ???
Voilà, en espérant que vous pourrez m'aidai, merci d'avance.
Cordialement  p!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 21 Décembre 2009 à 12:19
hola,c'est quoi le topic?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 21 Décembre 2009 à 12:35
met nous le tuto pour qu'on t'aide
Le 22 Décembre 2009 à 08:38
Le 22 Décembre 2009 à 09:58
oui,ba c'est pourtant explicite ^^ regarde les tofs des carters,c'est avant/après,ceux de droite sont plus flagrant!
ensuite,le 4 c'est le traitement de surface,faut poncer le passage gazeux à 150,et il faut polir le passage de vilo
Le 22 Décembre 2009 à 17:55
Ouè mais je comprend pas grand chose xD
http://www.mobcustom.com/upload/photos/22566-debrider-son-bas-moteur-5.jpg
La partie qui à était poncer, il faut pas le faire des deux côtés ? Je comprend pas grand chose xD
Le 23 Décembre 2009 à 10:11
ce sont mes tofs ^^ un coté un carter stock,de l'autre un en cours de prépa :p
c'est ça que t'avais pas pigéµ?
Le 23 Décembre 2009 à 10:23
Ouè mais il y autres chose, en gros il faut poncer les carters à l'intérieur et à l'extérieur ?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 23 Décembre 2009 à 10:32
Si tu ponces l'extérieur, ça risque pas d'améliorer le passage des gaz ...
C'est surement juste esthétique ça non ?
Le 23 Décembre 2009 à 10:36
Non mais je sais pas pourquoi, mais sur le tutoriel, un moment l'admission est a gauche, c'est poncé (marche enlevée) et quand il le tourne et qu'il met l'admission à gauche, c'est poncé aussi  ??? (marche enlevée)
Le 23 Décembre 2009 à 12:12
mais,il y a les carters gauche et les droits! xd on ne ponce pas l'extérieur,ça sert à rien mdr juste l'intérieur!
passage de vilo poli,passage gazeux poncé à 150!
Le 23 Décembre 2009 à 14:28
Donc j'enlève la marche et je la ponce au 150, le passage du vilo je le poli. Il faut faire sa sur le carters droite et gauche ?
Si je met un carbu 15, un pot Ninja G3, je vais gagné combien avec ce débridage ?
  • 1854 Messages (Expert)
  • La 50 powha !
  • MBK X LIMIT 2006
Le 23 Décembre 2009 à 20:34
je ne sais pas exactement mais oui fait sa sur tes 2 carters
mais en tout cas tu va avancez bien plus vite que l origine
Tite 50 , quelque truc a modifier
Le 23 Décembre 2009 à 22:26
j'aime pas ce genre de questions xd c'est une prépa carter,faut associer plein d'autres choses avec,te dire combien,je sais pasd,mais il y auras un gain,ainsi qu'en nervosité aussi!
Le 23 Décembre 2009 à 22:34
Cool merci  :P Et tu cherche toujours un vilo de peugeot ?
