problème démarage a chaud
Auteur Sujet: problème démarage a chaud  (Lu 1030 fois)
  • 170 Messages (Débutant)
  • magnum racing toute option...
Le 14 Juillet 2008 à 18:53
salut voila j'ai une 51 mbk avec allumage electro pot ninja carbu de 15. Une foi quelle est chaude elle a trop de mal a s'élancer, tout les joints sont neuf et j'ai une bougie br7hs je ne sait pas si c'est elle est bonne pour ma configue et si sa viendrai de sa???
alors je voulais savoir de quoi sa pourais venir.
merci
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • renovation ..............
  • 103 sp
Le 14 Juillet 2008 à 19:13
bah essaye avec d'autres indices de bougie si tu penses que sa vient de sa ...
j'ai 1 avertissement
VENTE DE PIECES GROS LOTS POUR PAS CHER PROFITEZ EN !!KIT 70 CCCCCCCCC !!
==) http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76388.0
vacance du 4 au 28 aout !!!!peut pas repondre aux mp !!!
Le 14 Juillet 2008 à 19:20
je vais en acheter une autre demain et je vous redit.
Il me faux plus une br8hs ou une br9hs???
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 14 Juillet 2008 à 19:23
b8  p!! p!!
mais franchement moi aussi elle a du mal a s'élancer p!!
je pense que c'est normale
Le 14 Juillet 2008 à 19:25
oue mes je pense pas a se point la. défois je suis obliger de pousser avec les pied pour qu'elle parte mes une foie élancer sava
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 14 Juillet 2008 à 19:32
ta de la compression??
sinon b7 c'est un peu just
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 14 Juillet 2008 à 19:34
oue j'ai une super compréssion!
Le 14 Juillet 2008 à 19:38
je pense que c'est un peux normale
edit:j'ai demander a mon pere, il a dit mal régler donc moi aussi je vais refaire mes réglage  p!! p!!
Le 14 Juillet 2008 à 19:40
le carbu qui serait mal réglé?
  • 184 Messages (Débutant)
  • Si vous voulez réelement rêver, réveillez vous ...
Le 14 Juillet 2008 à 20:56
Essaye une bougie indice B8 c'est l'été ^^ c'est ce que j'ai sur ma trottinette sa avoine sec. p!!
C'est pas un réglage carburateur, si tu dit que a froid sa fonctionne et de plus tu as un carburateur 15/15 C SHA, tu as juste à bien régler ton ouverture de boisseau, ta vis de ralenti entre 1 et 2 tour et le starter, ton gicleur 70 tu as 68 en Origine je te conseillerais voila tout des fois un bon coups de nettoyage suffit !
bon courage prend soin d'elle et de belle histoire son au rendez vous !  p!!
si le problème persiste encore à chaud c'est que ton moteur a une prise d'aire !  du a la dilatation des métaux.
si elle a vraiment du mal a s'élancer met  boulon écrou 20 mm dans le ressort moteur origine de ta becanne sert en fonction du résultat souhaitée asta la proxima
« Modifié: 14-07-2008 21:03:45 par NikoTechnicien »
Prototype RCX le Final  => Mbk 51 Cross => le Peugeot Country !!
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 14 Juillet 2008 à 22:10
Quand tu dis avoir changer les joints, les spys, admission, embase, carter et culasse?
Pour l'été, prend un b8. B9, sa commence à être froid pour ta configuration. L'hiver, passe en b7.
« Modifié: 14-07-2008 22:20:38 par Striki »
Le 15 Juillet 2008 à 10:31
Bas je vais faire sa cette après midi pour la bougie et je vous redit ce soir.
Oui j'ai changer tout les joints.
Le 15 Juillet 2008 à 17:12
c'est bon c'était la bougie j'ai mis une br8hs et un gicleur de 70 et sa marche nikel p!! sm2!
merci a vous et bonne continuation 8)
