Donc il ya plusieur possibilité si ton piston touche le cylindre anormalement c est peut etre car il est trop gros je sais qu avec un 46 polini il y a piston A B C D et ke si tu met D sur un neuve sa passe pas , ensuite si jamais ta roue se bloque c est bien car tu a de la compression et du coup il te suffi de pousser ta mob pas non plus doucement avec assez de force pour quelle demare . Et si jamais elle demare pas verifie les prise d air au niveaux de l admition , les joints , et pour finir esaie de demarer ta mob avec le starter plusieurs fois comme sa , sa pompe l essenc et sa la met dans les carters
