Bonjour, il y'a peut ma 103 démarrait en 10-30 mètres maximum juste au décomprésseur. Je n'ai rien changé dessus et il lui faut maintenant près de 500 mètres et je dois pousser beaucoup plus fort. En plus même si elle tourne assez bien une fois démarrée elle ne dépasse pas les 40-50 contre un 60-70 habituel.
J'ai vérifié les points essentiels; bougie, capuchon anti parasites, durite , décomprésseur
Des idées ? Je sais qu'on crois souvent à tort que c'est une prise d'air mais là ça y ressemble bien sinon ça réagirait pas comme ça.
Configuration:
- kit 49.9 Origine
- clapets Doppler Er3
- Pipe de 15 mm
- Dellorto SHA 15
- Bougie BR8HS Iridium.
- Vario d'origine
- Poulie d'origine.
