probleme démarrage 103 vogue
Auteur Sujet: probleme démarrage 103 vogue  (Lu 1852 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 07 Janvier 2011 à 21:46
salut à tous , j'ai remarqué un problème de démarrage sur ma 103 vogue et je suis un peu en galère ... le bouton pour enclencher le moteur au niveau des pédales ne sert plus à rien , qu'il soit en haut ou en bas , du coup je ne peu plus démarrer à moins de mettre une petite cale juste pour le démarrage dans l'entaille des pignon ... je ne sais pas si vous allé bien comprendre ce que je dit mais ...  !help
merci
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 07 Janvier 2011 à 23:32
En gros ton mode vélo est tout le temps mis si j'ai bien compris .
Soit tu rachète une poulie , soit t'essaye de forcer le bouton du mode vélo .
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 89 Messages (Novice)
Le 09 Janvier 2011 à 08:28
oui ton bouton doit étre enclancher
j'ai un avertissement
  • 163 Messages (Débutant)
  • 103 vogue,104 , 125 DTR ,tracteur tondeuse en cour de transformation en quad
Le 23 Janvier 2011 à 00:11
http://www.mobcustom.com/3031-remplacer-selecteur-22mode-velomode-moteur-22-casse
va voir sa sa pourras t'aider en attendant   ;)
