Probleme demarrage av 44
Auteur Sujet: Probleme demarrage av 44  (Lu 2832 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 14 Mars 2016 à 17:01
Bonjour je viens de recuperer la mobylette de mon pere, modele Av 44 de 1962
je viens de mettre de l essence , elle demarre puis au bout de 5 min d essai sur route, elle cale et impossible de redemarrer.
je pedale, je pedale, et des que j accelere elle cale. J ai l impression qu elle s etouffe.
il faut attendre une bonne heure avant qu elle puisse demarrer.
je n y connais pas grand chose en mecanique, et je voulais savoir si quelqu un avait une idee, d ou ca pouvait venir?
merci
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 14 Mars 2016 à 22:03
Salut. Je dirais prise d'air. Quand le moteur chauffé le métal se dilate et laisse rentrer de l'air et pendant l'heure d'arrêt phénomène inverse.
Le 14 Mars 2016 à 22:10
il faut donc changer le filtre a air?
j ai fait un peu le tour de tous les forum, et je m etais dis de demonter le carburateur ( avec une video, je vais bien y arriver) et changer le gicleur et le filtre
Le 14 Mars 2016 à 22:27
Non une prise d'air est un problème de joints moteurs. Fait la touner sur la béquille et met du wd40 ou un truc du genre pour voir si tu as des bulles au niveau des joints.
Le 15 Mars 2016 à 10:42
J ai une fuite au niveau de l entree du pot
Le 15 Mars 2016 à 18:00
Faut regarder au niveau du bas moteur aussi (joints autour du vilebrequin)
Le 23 Mars 2016 à 21:40
bonsoir
tout d abord merci
alors j ai bien regardé pas d entree d air, je suis allé dans un magasin qui m a dit que c etait le condensateur, je l ai changé, en donnant un petit coup de papier de verre sur les visses platinees.
et depuis elle ne demarre plus, quand je pedale ca s enclanche mais des que j accelere elle s eteint.
elle n a pas l air de tenir le ralenti, que faire?
merci
Le 24 Mars 2016 à 20:42
T'as mis quoi comme mélange ?  Et la couleur de ta bougie ?
Le 24 Mars 2016 à 21:10
Un melange a 4%, la bougie est noire
Le 24 Mars 2016 à 21:33
Normalement elle doit être marron. Et vu que tu pourras sûrement pas changer de gicleur descends à 3 %
