Bon, pour resumer.
Vla un moteur de mobyx
Tu peut voir que le moteur est "suspendu" a un axe et il est sensé pouvoir se "balancer" sur cet axe.
Donc d'un coté tu as la courroie qui "retiens" ton moteur dans un sens, et pour "pousser" le moteur dans l'autre sens, tu est sensé avoir un "ressort".
9a peut etre un ressort comme ça
Ou un ressort comme ça
(J'ai aucune idée de comment c'est sur ton machin).
Ton ressort devrai etre ...
Bref. Si ton ressort est mort/cassé/mal fixé, il ne va pas pousser assé fort et donc ne va pas tendre ta courroie. Verifier aussi l'axe de fixation du moteur, si tu as pas un silent block mort, ect.
Apres tu peux voir juste si t'on moteur "balance" vers l'arriere sans, ou presque de resistance, c'est que ça vient de par la.
