Je suis novice en la matière, j'ai récupérer une motobécane 88 il y a peu.
Il y a un problème au démarrage.
La bougie fonctionner, l'injection et le carbu aussi. Elle démarre quand on la lance bien mais il n'y a pas de compression et elle PETE assez fort puis s'éteint. On m'a dis que ca pouvait peut etre venir du joint entre les deux parties du bas moteur.
Une ame charitable pourrait-elle m'aider?
Cordialement
Lucien
