probleme demontage bras ocsilant mbk 51
Auteur Sujet: probleme demontage bras ocsilant mbk 51  (Lu 792 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 24 Avril 2009 à 21:49
Bonjour a tous
J'ai un probleme pour demonter mon bras ocsillant
j'ai enlever lecrou et j'essais de devisser mais sa ne marche pas et j'ai meme essayer de taper pour le faire sortir mais rien a faire
Que puije faire
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 24 Avril 2009 à 22:02
Salut,
Tu as enlever l'écrou et t'arrive pas a avoirla tige c'est sa ? :)
Le 24 Avril 2009 à 22:03
je n'arrive pas a sortir la tige
Le 24 Avril 2009 à 22:11
Tu prends une pince multiprise, tu pince dans l'écrou hexagonale de la tige et tu tire en mettant du jeu avec le bras oscillant en même tant ou tu remet l'écrou en bout de tige, tu le vise sans que le pas de vis dépasse de l'écrou et tu tape fort avec un marteau pour la débloquer.
A+ ;)
Le 24 Avril 2009 à 22:16
oui mais j'ai deja essayer de taper avec un marteau et du degripant et sa na rien donné
Le 24 Avril 2009 à 22:18
Prends une clé est dévisse la tige ( Sans le boulon ). p!!
Le 24 Avril 2009 à 22:20
sa aussi je l'ai deja essayer et elle tourne mais ne se devisse pas
Le 24 Avril 2009 à 23:06
Je vois pas d'autres solutions ...  p!
Le 24 Avril 2009 à 23:18
bon je vais essayer de faire tous ce que tu m'as dis et je verrais bien
  • 4229 Messages (Maitre)
  • GasGas EC 50- Derbi SM - Gilera GSM - DT-MX 50 - XTZ 600 - Mk2 GL - Mk5 1,9 TDI - E36 316i - R19 Energy
Le 25 Avril 2009 à 01:55
Il faut être à 2, un qui fait tourner la tige avec une clé, et un autre qui tape avec un marteau de l'autre coté et en plus un tournevis quand elle est rentrée... elle vien normalement!
