probleme demontage er3
Auteur Sujet: probleme demontage er3  (Lu 2595 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 23 Février 2006 à 15:07
comment faire pour le tire du vilebrequin sans trop de matos
  • 621 Messages (Tres Expérimenté)
Le 23 Février 2006 à 15:10
Avec un burin é un bon marto. ça marche mais tu vas l'explosé.a5
Non la mayeur façon c'est d'acheter un arache qui vas bien tou simplement
MBK51 passion =>pot ninja g1 / sha15 (gicleur70) / vario doppler er2 / trans 11x60 => 80km/h
Austin mini => foudemini.free.fr
Le 23 Février 2006 à 15:12
ouais j'en est pour le bidalot mais c pas sa qu'il faut pour le doppler
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 23 Février 2006 à 16:50
moi je te conseil de faire comme moi mais sois prudent démonte l'écrou central démarre en leve ta courroie et fais gueuler tu veras tu le sentira quand il commencera a sortir mais le laisse pas voler lol au pire mais 2 ou 3 chiffons autour de toi
Le 23 Février 2006 à 17:00
ok merci
Le 23 Février 2006 à 17:07
de rien et surtout fais attention  8-O
  • 97 Messages (Novice)
Le 23 Février 2006 à 17:11
Pour ma magnum je peux enlever le vario avec un arrache volant ou il faut un arrache variateur spéciale?
aprilia rx toutes d'origines
Le 23 Février 2006 à 17:25
un extracteur spécail vario 8-O
  • 166 Messages (Débutant)
  • MBK XR POWAAAAAAAAA !
tu enlève l'écrou central et tu donne des coups de kick pour qui s'enlève du vilo mais démarre pas la bécane sinon tu vas tout péter! :sm1:
mbk XR Red Demon
Nouvelle prépa en cours ...
faut qu watt :p !!!
Zundapp KS 50 et des 51 en réserve ... ^^
VIVE LES MOBS !
Le 23 Février 2006 à 17:27
moi je démarre et j'ai jamais rien casser :sm2:
  • 227 Messages (Débutant)
Le 24 Février 2006 à 01:21
donc si j'ai bien comprit ( pour le vario d'origine d'une xr ) il suffit de retirer l'écrou et puis donner des coups de kick ensuite la cloche va partir ?? et ensuite il y'a plus qu'as retirer les circlips ??
si c'est sa je serais trop contemp car mon filtage pour mettre l'arrache dans la cloche est foiré  :sm1: se qui m'empeche de monter mon nouveau vario
Le 24 Février 2006 à 20:48
c'est très important :roll:  rep svp
Le 24 Février 2006 à 20:50
non il faut d'abord enlever les clips
Le 25 Février 2006 à 13:14
donc il faut quand meme se servir de larrache ??
Le 25 Février 2006 à 14:23
sur un vario d'origine de 51 moi j'avais qu'un clips donc j'étais pas emmerder mais si tu as les 2 en enffete t'as pas trop le choix
