probleme demontage fourche
Auteur Sujet: probleme demontage fourche  (Lu 2363 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 535 virago
Le 09 Juin 2008 à 14:35
salut a tous
j'ai une fourche de ce type sur une vieille 51, je veux la changer et j'ai demonté l'ecrou en haut et en bas du reservoir !
Comment faire pour l'enlever ?
merci
ps : faudrait que l'autre soit remonter avant ce soir.
V TWIN
  • 119 Messages (Débutant)
  • 103 avec un kit 70 airsal bougie b8hs culasse malossi carter preparer roulement et cage a aiguille renforcer carbu 21 dell orto gigleur 80 pipe et clapet polini cornet conti vario malossi multivar pot gianelli poumon conti transmission 13*48 iris
Le 09 Juin 2008 à 14:42
salut , tu dois peut etre enlever le '' triangle '' tout au dessu, puis apre ta fourche dessendra toute seul . . . enfin c est comme sa sur les 103
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2008 à 16:16
il faut viré les 2 écrou (en haut et en bas)
et il faut déboité le bas du tube puis tiré la fourche vers l'avant (le bas) et après
tu la fait remonté et le tube de fourche tombe
c'est tout p!!
n'est pas peur de forcé un peut pour déboité le bas de la fourche
  • 535 virago
Le 09 Juin 2008 à 16:45
merci KGnico22 grace à toi j'ai réussi, c'est un peu la merde à enlever mais c'est bon cette fois.
j'avais bien enlever les ecrou en haut et en bas (en fait un peu tout se qui se devissait ) mais la fourche était tenu en bas et c'est ski m'emmerdait vachement puisque elle a couché dans la cour du poste de police pendant 10 ans alors c'était quand même grippé la dedans!
merci
V TWIN
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 09 Juin 2008 à 17:45
sherman45> il mérite un +1 :)
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 535 virago
Le 09 Juin 2008 à 20:15
Ben je suis d'accord avec toi mais comment on m'est les + 1 ? tel est la question ! ???
V TWIN
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Juin 2008 à 20:24
bah quand tu auras atteind les 50 messages  ;D m'enfin c'est dans les règles du forum il me semble,bonne lecture!
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 09 Juin 2008 à 20:27
Ne pas hésiter à tordre un peu le té inférieur (2 à 3mm suffisent) en tapant dessus avec une cale en bois et une masse. Puis un bon coup sec et le tour est joué comme l'a dit Nico.
Au remontage, le té se redressera.
C'est assez bizarre de devoir taper là dessus mais c'est comme ça qu'on fait, ce que m'a dit mon pro.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 535 virago
Le 14 Juin 2008 à 13:41
oui c'est ce que j'ai fait pasque sans quoi sa vient pas mais bon elle est destiner aux prochains encombrants de toute façon alors j'ai pas trop pris de precaution ::) merci de votre aide, je penserais à vous quand j'aurais 50 messages.
V TWIN
