Bonjour à tous,
J'ai écrit un fil de discussion il y a qq temps au sujet de ma Derbi Variant qui ne marchait plus.
J'ai dû la laisser de coté quelques temps car manque de temps et de place pour bricoler.
En m'y remettant j'ai fini par changer mon cylindre et mon piston car il était assez douteux.
J'avais pas mal d'espoir que ça régle tout mes problème mais ce n'est pas le cas, j'en ai des nouveaux:
-Elle manque vraiment de puissance, elle a du mal a avancer sur une pente douce.
-J'ai un gros trou dans l'acceleration au démarrage (ça accélére bien pendant 2seconde puis c'est comme si je passait la 4ème sur une voiture en roulant à 10km/h)
-Elle bloque à 35-40 et broute (comme si je n'avais plus d'arrivée d'essence)
-Parfois au bout de qq temps elle se lance et monte jusqu'a 60-65
- des fois elle s'arrete complètement genre panne d'essence
-mon pot d'échappement "pete" lorsqu'elle est chaude
-ah oui j'allais oublier, parfois elle est sur le point de caler et si je tire un peu sur ma manette de starter ça reppart un peu mieux..
Je précise que je l'ai toute démonté et nettoyé.
Mon carbu est vraiment très basique, je ne voit aucun réglage à faire à part le ralenti (je vous ai mis le diagrame en pièce jointe)
Ma bougie semble bonne mais je vous ai mis une photo au cas ou.. (prise après une "pointe" à 30 et moteur chaud)
Merci de m'aider je commence à péter un plomb
Voici le lien vers mon précédent fil au cas ou vous vouliez connaître le passif de la machine
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/panne-introuvable-sur-derbi-variant-carbu/msg2518432/#msg2518432By
derbibi at 2012-01-03
By
By
