Salut
L'interrupteur commande le phare AV et le feu rouge ,
donc , si ton phare AV fonctionne , l'interrupteur n'est pas défaillant
( Sur peugeot , si l'ampoule du phare AV grille , il y as une sécurité qui coupe l'alimentation du feu rouge pour éviter que celle ci grille aussi )
il y as 2 ampoules dans le feu AR ,
une petite pour le feu rouge et une + grosse pour le feu stop
tu peu donc avoir le feu de stop qui fonctionne et l'ampoule du feu rouge qui est grillée ,
Dévisse les 2 vis cruciforme pour enlever le couvercle rouge du feu AR pour verifier que la petite ampoule n'est pas grillé ,
pour tester , tu peut inverser le fil positif de la grosse ampoule et celui de la petite ampoule ,
