J'avais parfois eu ce problème sur un dos d’âne où ça saccadait puis ça revenait sauf que là plus rien ou alors un tout petit peu quand je suis à fond .
Vérifies le branchement des toutes tes cosses correctement, notamment celles du phare avant, une cosse mal branchée avec un peu de jeu fait ça, quand ça tremble, elle bouge et la lumière, se coupe/revient
Prends ton faisceau depuis l'allumage, en allant à chaque fil conduisant aux lumières, et vérifies que tout est bien branché, sans soucis d'étanchéité ou autre, si il y a un fil à nu quelque part, en effet un bout de scotch étanche en attendant c'est bien
Si après avoir tout vérifié ça fonctionne toujours pas et que tu n'as pas d'ampoules grillées, alors faut voir du côté du régulateur en effet
Teste la tension qui passe avant le régulateur dans les différents fils, et teste celle-ci juste après, s'il y a un endroit où tu ne trouves rien, il est en cause
