Probleme éclairage
Auteur Sujet: Probleme éclairage  (Lu 3263 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 01 Janvier 2010 à 23:17
Bonjour je poste pour un problème d'allumage.
Voila je possède un peugeot 103 Vogue avec allumage électronique,Il y a une ampoule de 12V 10W a l'avant et une de 12v 4w a l'arrière.
Ces derniers temps quand j'avais fait un mauvais branchement sur le régulateur de tension, les deux ampoules brillait fortement même au ralenti mais celle de devant grillait.
J'ai rebranché correctement les cosses sur le régulateur et maintenant les ampoules ne grillent plus a haut régime mais le feux arriere brille fortement même au ralenti alors que le feux avant n'éclaire que tres faiblement.
Je me demande donc quel est le probleme et comment y remedier.
Merci de votre aide d'avance
  • 65 Messages (Novice)
  • 103 vogue 1967, Derbi Xrace R 2009
Le 02 Janvier 2010 à 01:35
Je ne suis pas expert en électronique mais tu n'aurais pas inverser les deux lampes car elles ne possèdent pas les mêmes caractéristiques nominales ?
EDIT : en y réfléchissant, je doute que ce soit la solution.
« Modifié: 02-01-2010 01:44:41 par bmx-forever73 »
.                                           Le pilote est ,de loin, la partie la plus dangereuse d'une moto.
  • Rédacteur top du forum
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mieux vaut avoir un petite qu'une grosse (mob)
  • 103 SpX La RoSe NoIrE And Xp6
Le 02 Janvier 2010 à 11:19
regarde un peu plus en bas dans le sommaire il y a un topic expres sur l'éléctricité
« Modifié: 02-01-2010 11:20:46 par titi211 »
Le 02 Janvier 2010 à 12:08
Non je n'ai pas inversé les deux lampes, Peut etre que cela viens de la bobine mais j'en doute
.Il me faudrais un shema electrique, Et une autre petite question : comment savoir si il faut mettre des ampoules de 6V ou de 12V ?
« Modifié: 02-01-2010 12:11:49 par pierredirt »
Le 02 Janvier 2010 à 12:48
  • 145 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2006
Le 02 Janvier 2010 à 13:43
Le 02 Janvier 2010 à 14:26
Ok, c'est bien mon branchement mais le problème persiste, Peut etre faut-il c mettre un bobine de 30 W au lieu de 15
« Modifié: 02-01-2010 14:28:14 par pierredirt »
