Problème éclairage Mbk 51 v
Auteur Sujet: Problème éclairage Mbk 51 v  (Lu 1601 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • 51 v Mbk
Le 07 Novembre 2013 à 12:23
Salut a tous, j'ai un problème mon ampoule avant grille souvent mais jamais l’arrière ??? ?
 J'ai pas de régulateur de tension , la lumière et en direct sur mon allumage mécanique.
 Sa pourrait être quoi a votre avis ? merci d'avance
Rien Vaut Une Bonne Meule Pour Faire Rager Un vieux Scooter !
  • 230 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr, peugeot 103 vogue 2003, MBK rocket 1995 / CITROEN xsara break 1.9L TD
Le 07 Novembre 2013 à 12:57
salut peut etre une surtention sur ton ampoule avant
suit ton instinct pas celui des autres.
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2013 à 18:45
Saluut !
si tes lampes sont branchés en direct ,ton allumage doit delivré un surtension oui , alors essaye de metre un fusible sur un des fil + qui v a ta lampe avant et voit si il grille et redis nous sa !
  • 51 v Mbk
Le 17 Novembre 2013 à 19:37
Oui merci pour le conseil un fusible sur le fils je n'y avais pas penser  :)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 18 Novembre 2013 à 12:00
Bonjour
Tout d'abord,allumage 6v ou 12v?
Hommage a cry-maxou
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 18 Novembre 2013 à 14:03
De mémoire tous les moteurs AV10 étaient équipés d'une diode Zener sur le circuit d'éclairage pour justement filtrer les tensions excessives et protéger les lampes.
Mais il y a eu 2 modèles, (8v et 14v) pour justement les deux versions d'allumage, soit en 6, soit en 12 volts.
Remettre cette Zener est une nécessité.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
